| Abbildung 1: DMXC-Mixer-Node |
Das DMXCMixer-Node ermöglicht die Ausgabe von einzelnen Geräte-Parametern bei einem ausgewählten Gerät (Device).
| Device | Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts. |
| Device | Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Ausgabe des Geräts |
| Output Mode | String | Ausgabeart | ||
| Shutter | true oder false |
Bool | Ausgabe des Parameters: Shutter | |
| Intensität | Intensity | 0 bis 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Intensität |
| Strobe | 0 bis 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Strobe | |
| Farbe | Color | 0; 0; 0 bis 1; 1; 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Color |
| Position | -180; -180 bis 180; 180 |
Double | Ausgabe des Parameters: Position | |
| Zoom | 0 bis 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Zoom | |
| Fokus | Focus | 0 bis 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Fokus |
| Gobo | Ausgabe des Parameters: Gobo | |||
| Goboindex | 0 bis 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Goboindex | |
| Goborotation | -1 bis 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Goborotation | |
| Farbtemp. | Color Temp. | Double | Ausgabe des Parameters: Farbtemperatur | |
| Frost | true oder false |
Bool | Ausgabe des Parameters: Frost | |
| Iris | 0 bis 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Iris | |
| Prisma | Prism | Ausgabe des Parameters: Prisma | ||
| Prismaindex | Prismindex | 0 bis 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Prismaindex |
| Prismarotation | Prismrotation | -1 bis 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Prismarotation |
| Matrix | Ausgabe des Parameters: Matrix | |||
| Radrix | Ausgabe des Parameters: Radix | |||
Das DMXCMixer-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | DMXCMixer | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Gerät | Device | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts. | |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht. | |
