| Abbildung 1: Compare-Node |
Das Compare-Node vergleicht zwei Eingangs-Werte auf Grundlage einer Vergleichsbedingung und gibt anschließend einen Bool-Wert aus.
| EN | True/1 oder False/0 |
Bool | Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes. | |
| 0 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 1 für einen zu vergleichenden Wert. | |
| 1 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 2 für einen zu vergleichenden Wert. | |
| 0 | true oder false |
Bool | Ausgabe, ob Bedingung erfüllt ist. | |
Das Compare-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Compare | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
| Operator | "None", "<", "<=", ">", ">=", "==", "!=" |
None | Mathematischer Operator, mit welchem die Eingangs-Werte verarbeitet werden. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Aktiviert | Enabled | True oder False |
True |
