Abbildung 1: Bitmap from position Node |
Das Bitmap from Position-Node erstellt ein Bitmap aus einem Positions-Wert. Dabei kann es unter anderem gefannte Werte anzeigen. Außerdem ist eine entsprechende Farbgebung und Anzeigeeinstellung der Punkte möglich.
Position | x ; y |
Double; Double | Eingang für den Positionswert. | |
Min | x ; y |
Double; Double | Minimum x - y -Koordinate.
Max | x ; y |
Double; Double | Maximum x - y -Koordinate.
Anzahl | Count | beliebiger Zahlenwert | Int | Anzahl der Positionspunkte im Bitmap. |
Liniendicke | Line width | beliebiger Zahlenwert | Double | Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz. |
Punktgröße | Dot size | beliebiger Zahlenwert | Double | Größe der einzelnen Bewegungspunkten. |
Hintergrundfarbe | Back color | RGB, HSV | String | Farbe des Hintergrunds im Bitmap. |
Vordergrundfarbe | Fore color | RGB, HSV | String | Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap. |
Farbe Hauptpunkt | Main dot color | RGB, HSV | String | Farbe des Hauptpunktes im Bitmap. |
Farbe gefannte Punkte | Fanned children color | RGB, HSV | String | Farbe der gefannten Punkte im Bitmap. |
Bitmap | Bitmap | Bitmap | Generiertes Bitmap. |
Das Bitmap from Position-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
Name | beliebiger Text | Bitmap from Position | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Breite | Width | Double | 72 | Breite des Bitmaps. |
Höhe | Height | Double | 72 | Höhe des Bitmaps |
Eingänge (Inputs) | ||||
Position | x ;y |
Position des Hauptpunktes. | ||
Min | x ; y |
-180 ; -180 |
Max | x ; y |
180 ; 180 |
Anzahl | Count | beliebiger Zahlenwert | 3 | Anzahl der Positionspunkte im Bitmap. |
Liniendicke | Line width | beliebiger Zahlenwert | 3 | Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz des Bitmaps. |
Punktgröße | Dot size | beliebiger Zahlenwert | 10 | Größe der einzelnen Bewegungspunkten im Bitmap. |
Hintergrundfarbe | Back color | RGB, HSV | Black | Farbe des Hintergrunds im Bitmap. |
Vordergrundfarbe | Fore color | RGB, HSV | White | Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap. |
Farbe Hauptpunkt | Main dot color | RGB, HSV | White | Farbe des Hauptpunktes im Bitmap. |
Farbe gefannte Punkte | Fanned children color | RGB; HSV | White | Farbe der gefannten Punkte im Bitmap. |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
