Binary Switcher (Input Assignment) DMXC3
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.3
Stand: 16.09.2026
Abbildung 1: Schwellwert (Binary Switcher) Node
Der Schwellwert (Binary Switcher)-Node ermöglicht das Umschalten zwischen einem "On value" und "Off value". Dabei kann man frei festlegen, bei welchem Grenzwert die Umschaltung (Schwellwert) erfolgen soll. Mit dem Schwellwert-Node kann man daher beispielsweise sowohl zwischen zwei Zahlenwerten, aber auch zwischen zwei beliebigen Texten hin- und herschalten. Auch eine Kombination von Zahlenwert und Text ist möglich.
I beliebiger Zahlenwert Double Eingang mit zu verarbeitendem Wert
O Wert für "Off Value" bzw. Wert für "On Value" Integer, Double oder String Abhängig von Eingang I und Konfiguration.
Das Schwellwert (Binary Switcher)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Schwellwert Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Switch Threshold beliebiger Zahlenwert 0.5 Wertegrenze für das Umschalten von "Off Value" nach "On Value" bzw. zurück.
On Value beliebiger Zahlenwert,
freier Text
1 Wert an O, wenn I größer als der Schwellwert ist.
Off Value beliebiger Zahlenwert
freier Text
0 Wert an O, wenn I kleiner als der Schwellwert ist.
