Abbildung 1: Bank-Node |
Der Bank-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Bänke aus dem Modul Eingänge zuweisen (Input Assignment).
Bank | Bank-ID, Bank-Nummer, Bank-Name | String | ID, Nummer oder Name der Bank | |
Aktivieren | Activate | true oder false |
Bool | Aktivieren der Bank durch einmaligen true -Impuls.
Deaktivieren | Deactivate | true oder false |
Bool | Deaktivieren der Bank durch einmaligen true -Impuls
Name | beliebig | String | Name der Bank. | |
ID | beliebig | String | ID der Bank. | |
Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer der Bank. |
Aktiv | Active | true oder false |
Bool | Aktivierungsstatus der Bank. |
Das Bank-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name | beliebiger Text | Bank | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Bank | Bank-ID, Bank-Nummer, Bank-Name | leer | ID, Nummer oder Name der Bank | |
