DMXC Mixer (Input Assignment) DMXC3
Version vom 7. August 2026, 18:22 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.2
Stand: 07.08.2026
Abbildung 1: DMXC-Mixer-Node
Das DMXCMixer-Node ermöglicht die Ausgabe von einzelnen Geräte-Parametern bei einem ausgewählten Gerät (Device). Hierbei werden aber nur universelle Gerätefunktionen angeboten, welche auch über den Hardware Abstraction Layer (HAL) verarbeitet werden und damit gängige bzw. standardisierte Gerätefunktionen darstellen. Werte für Sonderfunktionen, welche im DDF als so genannte freie Funktion über Elemente wie raw, rawstep und ähnliche definiert werden, können von dem DMXCMixer-Node nicht angezeigt werden. Gleiches gilt für einzelne Software-intern generierte Sonderfunktionen.
Einige mögliche Anwendungsszenarien für den DMXCMixer-Node sind unter anderem:
  • Der jeweils aktuell in der Bühnenansicht (Stage View) ausgewählte Moving-Head soll von der aktuellen Position aus an eine andere Position gefahren werden, ohne dabei zu springen.
  • Man benötigt in einem Softdesk oder auf dem Stream Deck die aktuellen Werte für Dimmer oder Farbe für ein bestimmtes Gerät.
  • Es sollen die Werte für eine bestimmte Gerätefunktion an einen Master weitergegeben werden, wie zum Beispiel die Farbwerte an einen Farb-Master (Color Master).
Device Gerät Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name String Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts.
Device Gerät Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name String Ausgabe des Geräts
Output Mode String Ausgabeart
Shutter true oder false Bool Ausgabe des Parameters: Shutter
Intensität Intensity 0 bis 1 Double Ausgabe des Parameters: Intensität
Strobe 0 bis 1 Double Ausgabe des Parameters: Strobe
Farbe Color 0; 0; 0 bis 1; 1; 1 Double Ausgabe des Parameters: Color
Position -180; -180 bis 180; 180 Double Ausgabe des Parameters: Position
Zoom 0 bis 1 Double Ausgabe des Parameters: Zoom
Fokus Focus 0 bis 1 Double Ausgabe des Parameters: Fokus
Gobo Ausgabe des Parameters: Gobo
Goboindex 0 bis 1 Double Ausgabe des Parameters: Goboindex
Goborotation -1 bis 1 Double Ausgabe des Parameters: Goborotation
Farbtemp. Color Temp. Double Ausgabe des Parameters: Farbtemperatur
Frost true oder false Bool Ausgabe des Parameters: Frost
Iris 0 bis 1 Double Ausgabe des Parameters: Iris
Prisma Prism Ausgabe des Parameters: Prisma
Prismaindex Prismindex 0 bis 1 Double Ausgabe des Parameters: Prismaindex
Prismarotation Prismrotation -1 bis 1 Double Ausgabe des Parameters: Prismarotation
Matrix Ausgabe des Parameters: Matrix
Radrix Ausgabe des Parameters: Radix
Das DMXCMixer-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text DMXCMixer Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Gerät Device Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts.
variabel Position des Nodes in der Graphenansicht.
