Update Project DDFs DMXC3
Version vom 1. März 2025, 16:32 Uhr von Jkuehn (Diskussion | Beiträge)
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Stand: 01.03.2025
Die Funktion DDFs im Projekt aktualisieren (Update project DDFs) wird immer dann benötigt, wenn in einem bestehenden Projekt ein DDF aktualisiert werden muss, nachdem dieses zuvor inhaltlich ergänzt oder ein Fehler korrigiert wurde. Hierdurch müssen keine manuellen Änderungen am Projekt selbst vorgenommen werden.
Voraussetzungen für eine Aktualisierung
Bevor die Funktion in DMXControl 3 aufgerufen werden kann, sind die nachfolgenden Punkte zu beachten, damit DMXControl 3 erkennt, dass eine aktuellere Version eines bereits genutzten DDFs vorliegt.
  • Die Ergänzung des bestehenden DDFs oder auch die Korrektur eines Fehlers erfolgte im Verzeichnis "UserDevices". Eventuelle Änderungen im Programmverzeichnis können durch nicht vorhandene Schreibrechte oder bei einem erneuten Ausführungen des Installers verloren gehen.
  • Der Dateiname des DDFs wurde nicht geändert, an dem etwas angepasst wurde. Auch stimmt der Dateiname mit dem im Projekt genutzten DDF überein. Dies kann man in den Einstellungen zum jeweiligen Gerät (Device) prüfen.
  • Neben der inhaltlichen Änderung im DDF wurde auch Versionsnummer angepasst, zum Beispiel von zum Beispiel von 1.0.1 auf 1.0.2 bei einer kleineren Änderung oder von 1.0.3 auf 1.1.0, sollten die Anpassungen umfangreicher ausfallen.
  • Das geänderte DDF ist technisch in Ordnung, das heißt der XML-Syntax ist grundsätzlich korrekt und es wurden nur Funktionen ergänzt, die in der Dokumentation zu den DDFs aufgeführt sind.
Wichtiger Hinweis Um zu prüfen, ob insbesondere die umfangreichen Änderungen im DDF korrekt umgesetzt wurden, kann es hilfreich sein, die geänderte Version des DDFs zuerst in einem neuen, leeren Projekt zu laden und ggf. mit Hilfe der Kanalübersicht (Channel Overview) mit den Angaben im Handbuch abzugleichen.
DDF aktualisieren
Wichtiger Hinweis DDFs lassen sich immer nur in einem Projekt aktualisieren, dass aktuell in DMXControl 3 geladen ist. Soll ein DDF auch in weiteren Projekten aktualisiert werden, so müssen diese Projekte im Nachgang ebenfalls geladen und die unten beschriebenen Schritte durchgeführt werden.
Die Funktion DDFs im Projekt aktualisieren befindet sich unter « File (Datei) »⇒ « DDFs im Projekt aktualisieren (Update Project DDFs) ».
Hierbei wird das zugehörige Fenster aufgerufen, welches alle DDFs auflistet, welche (möglicherweise) veraltet sind. Neben dem Namen des DDFs stellt das Fenster auch die Versionsnummern der DDFs zwischen Projekt und Dateisystem (Filesystem) gegenüber. Dies ist der Grund, weswegen die Versionsnummer bei einer Änderung immer angepasst werden sollte. In der Spalte "Prefer file system" kann man nun gezielt auswählen, ob ein DDF im Projekt aktualisiert werden soll oder nicht. Nach der Bestätigung der Auswahl erhält man den Hinweis, dass die Aktualisierung der DDFs erst nach dem Speichern und dem erneuten Laden des Projekts erfolgt. Daher sollte man
  1. genau dies tun, um sicherzugehen, dass sich das Projekt mit den aktualisierten DDFs fehlerfrei laden lässt und
  2. das Projekt nach dem Laden zeitnah speichern, damit die neuen DDFs in der Projektdatei abgelegt werden.
Sollten beim Laden des Projekts mit den aktualisierten DDFs Probleme auftreten, so kann man in der Projektverwaltung (Project Administration) eine ältere Version des Projekts aufrufen.
