Abbildung 1: T-Flip-Flop Node |
Das T-Flip-Flop-Node stellt die Schaltung eines T-Flip-Flops aus der Digitaltechnik dar. Die Ausgänge werden immer umgeschaltet (also getoggelt), wenn am Eingang kurzzeitig der Wert True
oder 1
anliegt.
EN | True /1 oder False /0 |
Bool | Aktiviert oder deaktiviert die Ausgänge des Nodes. | |
Toggle | True /1 oder False /0 |
Bool | Schalten |
Q | True /1 oder False /0 |
Bool | Ausgang | |
not Q | True /1 oder False /0 |
Bool | negierter Ausgang |
Das T-Flip-Flop-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | T-Flip-Flop | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Aktiviert | Enabled | True oder False |
True |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
