| Timer (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Zeitgeber (Timer) |
Das Zeitgeber (Timer)-Node dient zur Erzeugung eines kontinuierlich zwischen True / 1 und False/0 wechselndem Signals.
Das angegebene Intervall entspricht nicht der Zeit zwischen dem einzelnen Hin- und Herschalten von True / 1 nach False / 0, sondern der gesamten Dauer von einmal True / 1 und einmal False / 0
| Aktiviert | Activated | True/1 oder False/0 |
Bool, Int | Startet/Stoppt Ausgabe |
| Out | True/1 oder False/0 |
Bool, Int | Ausgabe mit eingestelltem Intervall | |
| Name | beliebiger Text | Timer | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Intervall | beliebiger Zahlenwert | 1000 | Intervall eines ganzen True / False Zyklus in ms.
| Eingänge (Inputs) | ||||
0 | Startet bzw. stoppt die Ausgabe. |
Anwendungsbeispiel
Wenn Intervall auf 1000 (ms) gesetzt ist, dann beträgt die Zeit von einem Umschalten zu einem weiteren Umschalten 500 (ms).
