| Expression (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.3.0 |
| Abbildung 1: Ausdruck (Expression) Node |
Der Ausdruck (Expression)-Node ermöglicht mit eigenen mathematischer Gleichungen und Funktionen zu rechnen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Dabei können beliebig viele Variablen eingesetzt werden, welche durch vorgelagerte Nodes mit Werten gefüllt werden.
| f(x)= | Mathematische Gleichung | String | Formel | |
| x | beliebiger Zahlenwert | Double | Wert x
| y | beliebiger Zahlenwert | Double | Wert y
Als mathematische Gleichung wird eine Zeichenfolge interpretiert und weiterverarbeitet, welche die im folgenden Abschnitt beschriebenen mathematischen Operatoren enthält. Eine Beschränkung hinsichtlich der Komplexität dieser mathematischen Gleichung gibt es nicht.
Standardmäßig stehen die Variablen x und y zur Verfügung. Wenn man in den Eigenschaften (Properties) im Feld "Variables" zum Beispiel die zusätzliche Variable z oder a oder b hinzufügt, werden diese Eingänge nach dem Bestätigen der Änderung automatisch hinzugefügt.
Valide mathematische Operationen
Im folgenden sind alle möglichen mathematischen Operationen aufgelistet. Dabei sind als Operanden an jeder Position sowohl Zahlen als auch die zuvor in dem Feld "Variables" vorbereiteten Variablen zulässig.
| Funktion | Operatortext | Zulässige Parameter | Beispiele |
| Standard-Operationen | |||
| Addition | a + b |
a, b: Zahl oder Variable |
4 + 5 oder x + y
| Subtraktion | a - b |
4 - 5 oder x - y
| Multiplikation | a * b |
4 * 5 oder x * y
| Division | a / b |
4 / 5 oder x / y
| Modulo | a % b |
4 % 5 oder x % y
| Potenz | a ** b |
4 ** 5 oder x ** y
| Boolsche Operationen | |||
| Kleiner als | a < b |
x < 5 oder x < y
| Kleiner als oder gleich | a <= b oder a ≤ b |
x <= 5 oder x <= y
| Größer als | a > b |
x > 5 oder x > y
| Größer als oder gleich | a >= b oder a ≥ b |
x >= 5 oder x >= y
| Ist gleich | a == b |
x == 5 oder x == y
| Ist nicht gleich | a != b oder a ≠ b |
x != 5 oder x != y
| Funktionen | |||
| Betrag | Abs(a) |
a: Zahl oder Variable |
Abs(4) oder Abs(x)
| Sinus | Sin(a) |
Sin(4) oder Sin(x)
| Kosinus | Cos(a) |
Cos(4) oder Cos(x)
| Tangens | Tan(a) |
Tan(4) oder Tan(x)
| Arkussinus | Asin(a) |
Asin(4) oder Asin(x)
| Arkuskosinus | Acos(a) |
Acos(4) oder Acos(x)
| Arkustangens | Atan(a) |
Atan(4) oder Atan(x)
| Minimum | Min(a; b) |
a = erster Wert, b = zweiter Wert |
Min(4; 2) oder Min(x; y)
| Maximum | Max(a; b) |
Max(4; 2) oder Max(x; y)
| Runden | Round(a; b) |
a = Wert, b = Nachkommastellen |
Round(4; 2) oder Round(x; y)
| Aufrunden | Ceiling(a) |
Ceiling(4) oder Ceiling(x)
| Abrunden | Floor(a) |
Floor(4) oder Floor(x)
| Abschneiden | Truncate(a) |
Truncate(4) oder Truncate(x)
| Divisionsrest | IEEERemainder(a; b) |
a = Divident, b = Divisor |
IEEERemainder(4; 2) oder IEEERemainder(x; y)
| Potenz | Pow(a; b) |
a = Basis, b = Exponent |
Pow(4; 2) oder Pow(x; y)
| Quadratwurzel | Sqrt(a) |
Sqrt(4) oder Sqrt(x)
| Eulersche Zahl | Exp(a) |
Exp(4) oder Exp(x)
| Vorzeichenfunktion | Sign(a) |
Sign(4) oder Sign(x)
| Natürlicher Logarithmus | Ln(a) |
Ln(4) oder Ln(x)
| Logarithmus | Log(a; b) |
a = Wert, b = Basis |
Log(4; 2) oder Log(x; y)
| Logarithmus zur Basis 10 | Log10(a) |
Log10(4) oder Log10(x)
| Ist Enthalten | in(a; b; c; ...) |
Wenn a in b, c... enthalten, dann true sonst false |
in(1 + 1; 1; 2; 3) gibt true aus, da 1 + 1 gleich 2 ergibt, was in dem Set an möglichen Werten enthalten ist.
| wenn-Funktion (if-Funktion) |
if(a; b; c) |
Wenn a True ist, dann folgt b, sonst c |
if(x < 20; 2; 6) gibt 2 aus, solange x kleiner als 20 ist, sonst 6
| case-Funktion | ifs(a; ar; b; br; cr) |
Wenn a True ist, folgt ar, wenn b True ist, folgt br, sonst cr |
ifs(x < 20; 2; x < 40; 4; 6) gibt 2 aus, solange x kleiner als 20 ist, 4 aus, solange x kleiner als 40 ist, sonst 6
| f(x)= | beliebiger Zahlenwert | Double | Rechenergebnis | |
Das Ausdruck (Expression)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Expression | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Variables | beliebiger Text | x; y |
Erstellung und Benennung von Variablen. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| f(x)= | beliebiger Text | y+x^2 |
Funktion | |
| [Variable] | beliebiger Zahlenwert | 1 | Variable und dazugehöriger Eingang. | |
