Speed Master (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.3 |
Abbildung 1: Speed master Node |
Der Speedmaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über einen zugeordneten Geschwindigkeits-Master (Speed Master).
Speedmaster | "Geschwindigkeits-Master-ID", "Geschwindigkeits-Master-Nummer", "Geschwindigkeits-Master-Name" |
String | ID, Nummer oder Name des Geschwindigkeits-Masters. | |
Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
Double | Gewünschte Faderposition (Faderwert) des Geschwindigkeits-Masters. |
s | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden [s]. | |
ms | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Millisekunden [ms]. | |
BPM | Zahlenwert | Double | Schläge pro Minute (Beats per minute). | |
Lernen | Learn | true oder false |
Bool | Anlernen des Tempos, wobei jeder true -Impuls einem Beatsignal entspricht.
Doppelt | Double | true oder false |
Bool | Wert des Geschwindigkeits-Masters verdoppeln. |
Hälfte | Half | true oder false |
Bool | Wert des Geschwindigkeits-Masters halbieren. |
Sync | true oder false |
Bool | Beatsignal des Geschwindigkeits-Masters neu synchronisieren. |
Name | beliebig | String | Name des Geschwindigkeits-Masters. | |
ID | beliebig | String | ID des Geschwindigkeits-Masters. | |
Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Geschwindigkeits-Masters. |
Double | Faderwert des Geschwindigkeits-Masters. |
Max. Hz | Top Hz | Zahlenwert | Double | Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich. |
Hz | Zahlenwert | Double | Aktuelle Frequenz in Hertz [Hz]. | |
Takt | Ganze Zahl | Integer | Integer | Anzahl der erzeugten Taktsignale seit dem ersten Einschalten. |
Das Speed Master-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Speed Master | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
leer | ID, Nummer oder Name des Geschwindigkeits-Masters. | |
Faderwert | Fader | 0 - 1 |
0 | Faderposition (Faderwert) des Geschwindigkeits-Masters. |
Position | "X-Koordinate" "Y-Koordinate" |
