| Group Master (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.3 |
| Abbildung 1: Group master Node |
Der Gruppen-Master (Group Master)-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Gruppen-Master.
| Gruppen-Master | Group Master | "Gruppen-Master-ID", "Gruppen-Master-Nummer", "Gruppen-Master-Name" |
String | ID, Nummer oder Name des Gruppen-Masters. |
| Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
Double | Wert des Masters. |
| Blitz | Flash | true oder 1 |
Bool | 100% solange I=true oder 1.
| Stomp | true oder 1 |
Bool | 0% solange I=true oder 1.
| Voll | Full | true oder 1 |
Bool | 100% bei einmaligem I=true oder 1.
| Schwarz | Black | true oder 1 |
Bool | 0% bei einmaligem I=true oder 1.
| Name | Gruppen-Master-Name | String | Name des Gruppen-Masters. | |
| Gerätegruppen-ID | Device group ID | beliebig | String | Gerätegruppen-ID des Gruppen-Masters. |
| Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Gruppen-Masters. |
| Master-Intensität | Master intensity | 0 - 1 |
Double | Intensität des Gruppen-Masters. |
Double | Faderwert des Gruppen-Masters. |
Das Gruppen-Master-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
| Name | beliebiger Text | Group Master | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
leer | ID, Nummer oder Name des Gruppen-Masters. |
0 | Faderwert des Gruppen-Masters. |
| Position | de | Axis |Koordinate}} | variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. | |
