Selected Device Group (Input Assignment) DMXC3
Books.png Selected Device Group (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Selected device group Node
Der Node Selected Device Group ermöglicht das Auswählen von Geräten (Devices) und Gerätegruppen (Device Groups) auf zwei Wege:
  • Das Node erhält eine Liste von gewünschten IDs, Namen oder Nummern eines Geräts oder Gerätegruppe, wo dann explizit der Befehl zum Auswählen gesetzt wird. Dies ist zum Beispiel über entsprechende Buttons im Softdesk oder über ein Makroboard (Macro Board) wie beispielsweise dem Stream Deck möglich.
  • Man arbeitet parallel in der Bühnenansicht (Stage View) und wählt die gewünschten Geräte oder Gerätegruppenn manuell mit der Maus aus.
Unabhängig von dem gewählten Weg für die Auswahl erhält man auf der Ausgangsseite jeweils verschiedene Informationen über die aktuelle Auswahl. Diese Informationen wie beispielsweise die ID kann man wiederum an den Programmer (Input Assignment) DMXC3-Node übergeben, um Werte für verschiedene Funktionen einzustellen.
Wähle Gerät Select device Geräte-ID,
Geräte-Nummer,
Geräte-Name
String Auswahl des Gerätes durch ID, Name oder Nummer des Gerätes.
Wähle Gerätegruppe Select device group Gerätegruppen-ID,
Gerätegruppen-Nummer,
Gerätegruppen-Name
String Auswahl der Gerätegruppe durch ID, Name oder Nummer der Gerätegruppe.
Lösche Auswahl Selection clear true oder false Bool Auswahl zurücksetzen.
Name beliebig String Geräte-Name
ID beliebig String Geräte-ID
Nummer Number Ganze Zahl Integer Geräte-Nummer
Bild Image Bitmap Bitmap Gerätebild als Bitmap.
Anzahl Geräte Device count Ganze Zahl Integer Anzahl der Geräte in der Gerätegruppe.
Unter-ID Child IDs beliebig String Unter-ID
Gruppenmaster Group master true oder false Bool Gruppenmaster aktiviert oder deaktiviert.
Das Selected Device Group-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Selected device group Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
