Expression (Input Assignment) DMXC3
Books.png Expression (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.3
Abbildung 1: Ausdruck (Expression) Node
Der Ausdruck (Expression)-Node ermöglicht mit eigenen mathematischer Gleichungen und Funktionen zu rechnen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Dabei können beliebig viele Variablen eingesetzt werden, welche durch vorgelagerte Nodes mit Werten gefüllt werden.
f(x)= Mathematische Gleichung String Formel
x beliebiger Zahlenwert Double Wert x
y beliebiger Zahlenwert Double Wert y
Als mathematische Gleichung wird eine Zeichenfolge interpretiert und weiterverarbeitet, welche die im folgenden Abschnitt beschriebenen mathematischen Operatoren enthält. Eine Beschränkung hinsichtlich der Komplexität dieser mathematischen Gleichung gibt es nicht.
Wichtiger Hinweis Standardmäßig stehen die Variablen x und y zur Verfügung. Wenn man in den Eigenschaften (Properties) im Feld "Variables" zum Beispiel die zusätzliche Variable z oder a oder b hinzufügt, werden diese Eingänge nach dem Bestätigen der Änderung automatisch hinzugefügt.
Valide mathematische Operationen
Im folgenden sind alle möglichen mathematischen Operationen aufgelistet. Dabei sind als Operanden an jeder Position sowohl Zahlen als auch die zuvor in dem Feld "Variables" vorbereiteten Variablen zulässig.
Funktion Operatortext Zulässige Parameter Beispiele
Standard-Operationen
Addition a + b a, b: Zahl oder Variable 4 + 5 oder x + y
Subtraktion a - b a, b: Zahl oder Variable 4 - 5 oder x - y
Multiplikation a * b a, b: Zahl oder Variable 4 * 5 oder x * y
Division a / b a, b: Zahl oder Variable 4 / 5 oder x / y
Modulo a % b a, b: Zahl oder Variable 4 % 5 oder x % y
Potenz a ^ b a, b: Zahl oder Variable 4 ^ 5 oder x ^ y
Boolsche Operationen
Kleiner als a < b a, b: Zahl oder Variable x < 5 oder x < y
Kleiner als oder gleich a <= b oder a ≤ b a, b: Zahl oder Variable x <= 5 oder x <= y
Größer als a > b a, b: Zahl oder Variable x > 5 oder x > y
Größer als oder gleich a >= b oder a ≥ b a, b: Zahl oder Variable x >= 5 oder x >= y
Ist gleich a == b a, b: Zahl oder Variable x == 5 oder x == y
Ist nicht gleich a != b oder a ≠ b a, b: Zahl oder Variable x != 5 oder x != y
Funktionen
Sinus sin(a) a: Zahl oder Variable sin(4) oder sin(x)
Kosinus cos(a) a: Zahl oder Variable cos(4) oder cos(x)
Arkussinus asin(a) a: Zahl oder Variable asin(4) oder asin(x)
Arkuskosinus acos(a) a: Zahl oder Variable acos(4) oder acos(x)
Tangens tan(a) a: Zahl oder Variable tan(4) oder tan(x)
Kotangens cot(a) a: Zahl oder Variable cot(4) oder cot(x)
Arkustangens atan(a) a: Zahl oder Variable atan(4) oder atan(x)
Arkuskotangens acot(a) a: Zahl oder Variable acot(4) oder acot(x)
Natürlicher Logarithmus loge(a) a: Zahl oder Variable loge(4) oder loge(x)
Logarithmus zur Basis 10 log10(a) a: Zahl oder Variable log10(4) oder log10(x)
Logarithmus logn(a ;b) a = Wert, b = Basis logn(4;2) oder logn(x;y)
Quadratwurzel sqrt(a) a: Zahl oder Variable sqrt(4) oder sqrt(x)
wenn-Funktion
(if-Funktion)
if(a; b; c) Wenn a True ist, dann folgt b, sonst c if(x < 20; 2; 6) gibt 2 aus, solange x kleiner als 20 ist, sonst 6
f(x)= beliebiger Zahlenwert Double Rechenergebnis
Das Ausdruck (Expression)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Expression Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Variables beliebiger Text x; y Erstellung und Benennung von Variablen.
Eingänge (Inputs)
f(x)= beliebiger Text y+x^2 Funktion
[Variable] beliebiger Zahlenwert 1 Variable und dazugehöriger Eingang.
