| Macroboard (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Macro board Node |
Der Makroboard (Macro board)-Node weißt dem ausgewählten Makroboard wie beispielsweise dem Elgato Streamdeck ein entsprechend vorbereitetes Makroboard-Profil zu. Die Auswahl des Makroboard-Profils kann entweder direkt erfolgen oder man nutzt hierzu das Makroboard-Profil-Node.
| Makroboard | Macro board | Makroboard-ID | String | Seriennummer der angeschlossenen und von DMXControl 3 erkannten Makroboards. |
| Profil zuweisen | Assign profile | Profil-ID, Profil-Nummer, Profil-Name |
String | ID, Nummer oder Name des zuzuweisenden Makroboard-Profils. |
| ID | Makroboard-ID | String | Seriennummer des verknüpften Makroboards. | |
| Zugewiesenen Profil | Assigned profile | Profil-ID | String | ID des zugewiesenen Makroboard-Profils. |
| Breite | Width | Ganze Zahlen | Integer | Anzahl der Tasten in der Breite. |
| Höhe | Height | Ganze Zahlen | Integer | Anzahl der Tasten in der Höhe. |
Das Makroboard-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
| Name | beliebiger Text | Makroboard | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Makroboard | Macro board | Makroboard-ID | leer | Seriennummer der angeschlossenen und von DMXControl 3 erkannten Makroboards. |
| Profil | Profile | Profil-ID, Profil-Nummer, Profil-Name |
leer | ID, Nummer oder Name des Makroboard-Profils. |
