| Value changed to Bool (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Werteänderung zu Bool (ValueChanged to Bool) |
Das Werteänderung zu Bool (ValueChanged to Bool)-Node gibt bei Werteänderung des am Eingang anliegenden Signals einen Bool-Impuls (1 bzw. true) am Ausgang aus.
| Wert | Value | beliebiger Wert |
beliebig |
Eingang für den Wert |
| Bool | 0 oder 1 |
Bool | Gibt einen Impuls bei Werteänderung aus | |
Das Werteänderung zu Bool (ValueChanged to Bool)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | ValueChanged to Bool | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| On Time | Int-Zahlenwert |
200 | Länge des 1- bzw. true-Signals.
