| Bank (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Bank-Node |
Der Bank-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Bänke aus dem Modul Eingänge zuweisen (Input Assignment).
| Bank | Bank-ID, Bank-Nummer, Bank-Name | String | ID, Nummer oder Name der Bank | |
| Aktivieren | Activate | true oder false |
Bool | Aktivieren der Bank durch einmaligen true-Impuls.
| Deaktivieren | Deactivate | true oder false |
Bool | Deaktivieren der Bank durch einmaligen true-Impuls
| Name | beliebig | String | Name der Bank. | |
| ID | beliebig | String | ID der Bank. | |
| Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer der Bank. |
| Aktiv | Active | true oder false |
Bool | Aktivierungsstatus der Bank. |
Das Bank-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Bank | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Bank | Bank-ID, Bank-Nummer, Bank-Name | leer | ID, Nummer oder Name der Bank | |
