Power Source (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: Power source Node |
Das Stromquelle (Power source)-Node gibt diverse Informationen über eine gewählte Stromquelle, welche im Lastmanagament (Electrictiy) angelegt wurde.
Stromquelle | Power Source | Stromquelle-ID, -Nummer, -Name | String | ID, Nummer, Name der ausgewählten Stromquelle. |
ID | beliebiger Text | String | ID der gewählten Stromquelle. | |
Name | beliebiger Text | String | Name der gewählten Stromquelle. | |
Nummer | Number | beliebige natürliche Zahl | Int | Nummer der gewählten Stromquelle. |
Spannung | Voltage | beliebiger Zahlenwert | Double | Spannung der Stromquelle. |
Imax | Imax | beliebiger Zahlenwert | Double | Maximal mögliche Stromstärke. |
Pmax | Pmax | beliebiger Zahlenwert | Double | Maximal mögliche elektrische Leistung. |
Imom | Imom | beliebiger Zahlenwert | Double | Momentane Stromstärke. |
Pmom | Pmom | beliebiger Zahlenwert | Double | Momentane Leistung. |
Das Stromquelle-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Power Source | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Stromquelle | Power source | Stromquellen-ID, -Nummer, -Name |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht. |
