Cuelist Group (Input Assignment) DMXC3
Books.png Cuelist Group (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Cuelist group Node
Das Szenenlistengruppe (Cuelist Group)-Node gibt diverse Informationen über gewählte Szenenlistengruppen und kann diese gegebenenfalls starten und stoppen.
Szenenlistengruppe Cuelist Group Szenenlistengruppe-ID,
-Nummer,
-Name
String ID, Nummer, Name der ausgewählten Szenenlistengruppe.
Alle starten Start all true oder false Bool Starten aller Szenenlisten in der Szenenlistenruppe.
Alle stoppen Stop all true oder false Bool Stoppen aller Szenenlisten in der Szenenlistengruppe.
Name beliebiger Text String Name der gewählten Szenenlistengruppe.
ID beliebiger Text String ID der gewählten Szenenlistengruppe.
Nummer Number beliebige natürliche Zahl Int Nummer der gewählten Szenenlistengruppe.
Szenenlisten-IDs Cuelist-IDs beliebiger Text String IDs aller Szenenlisten in der gewählten Szenenlistengruppe.
Anzahl Szenenlisten Cuelist Count 1-∞ Int Anzahl der Szenenlisten in der Szenenlistengruppe.
Laufende IDs Running IDs beliebiger Text String IDs aller laufenden Szenenlisten.
Anzahl Laufende Running Count 1-∞ Int Anzahl der laufenden Szenenlisten.
Pausierte IDs Paused IDs beliebiger Text String IDs aller pausierten Szenenlisten.
Anzahl Pausierte Paused Count 1-∞ Int Anzahl der pausierten Szenenlisten.
Angehaltene IDs Stopped IDs beliebiger Text String IDs aller angehaltenen Szenenlisten.
Anzahl Angehaltene Stopped Count 1-∞ Int Anzahl der angehaltenen Szenenlisten.
Das Szenenlistengruppe-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Szenenlistengruppe Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Szenenlistengruppe Cuelist group Szenenlistengruppe-ID,
-Nummer,
-Name
String ID, Nummer, Name der auszuwählenden Szenenlistengruppe.
variabel Position des Nodes in der Graphenansicht.
Anwendungsbeispiele
Der Ausgang Szenlisten-IDs des Szenenlistengruppe-Node kann dafür genutzt werden, um den Cuelist Monitor im Softdesk zu füllen. Hierzu wird in den Eigenschaften die gewünschte Szenenlistengruppe (Cuelist Group) ausgewählt.
