Timer (Input Assignment) DMXC3
Version vom 4. März 2021, 23:38 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut)
Books.png Timer (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Zeitgeber (Timer)
Das Zeitgeber (Timer)-Node dient zur Erzeugung eines kontinuierlich zwischen True / 1 und False/0 wechselndem Signals.
 Wichtiger Hinweis Das angegebene Intervall entspricht nicht der Zeit zwischen dem einzelnen Hin- und Herschalten von True / 1 nach False / 0, sondern der gesamten Dauer von einmal True / 1 und einmal False / 0
Aktiviert Activated True/1 oder False/0 Bool, Int Startet/Stoppt Ausgabe
Out True/1 oder False/0 Bool, Int Ausgabe mit eingestelltem Intervall
Name beliebiger Text Timer Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Intervall beliebiger Zahlenwert 1000 Intervall eines ganzen True / False Zyklus in ms.
Eingänge (Inputs)
Aktiviert Activated True/1 oder False/0 0 Startet bzw. stoppt die Ausgabe.
Anwendungsbeispiel
Wenn Intervall auf 1000 (ms) gesetzt ist, dann beträgt die Zeit von einem Umschalten zu einem weiteren Umschalten 500 (ms).
