Schmittrigger (Input Assignment) DMXC3
Version vom 4. März 2021, 23:32 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut)
Books.png Schmittrigger (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Schmitt-Trigger (Schmitttrigger)
Das Schmitt-Trigger (Schmitttrigger)-Node dient zur Unterdrückung von Änderungen am Ausgang bei kleinen Wertänderungen am Eingang, das heißt zu dem Glätten der Ausgangswerte (Flatter-Unterdrückung). Dabei können einzelne Schwellwerte für Annäherung von oben und unten eingestellt werden.
I beliebiger Zahlenwert Double Zu skalierender Wert
O beliebiger Zahlenwert Double Skalierter Wert
Das Schmitt-Trigger (Schmitttrigger)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Schmitttrigger Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
High Threshold beliebiger Zahlenwert 0.55 Schwellwert bei Annäherung von unten
Low Threshold beliebiger Zahlenwert 0.45 Schwellwert bei Annäherung von oben
On Value beliebiger Zahlenwert 1 Ausgegebener Wert bei Überschreiten des oberen Schwellwertes
Off Value beliebiger Zahlenwert 0 Ausgegebener Wert bei Überschreiten des unteren Schwellwertes
Eingänge (Inputs)
Eingang beliebiger Zahlenwert 0 Zu verarbeitender Wert
