| Bitmap from Radix (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Bitmap from radix Node |
Das Bitmap from Radix-Node erstellt ein Bitmap aus einer Radix.
| Radix | Radix | Radix | Eingang für die Radix. | |
| Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap |
Das Bitmap from Radix-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Bitmap from Radix | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Breite | Width | Double | 72 | Breite des Bitmaps. |
| Höhe | Height | Double | 72 | Höhe des Bitmaps. |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Radix | Radix | Radix | ||
