Bitmap from Radix (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: Bitmap from radix Node |
Das Bitmap from Radix-Node erstellt ein Bitmap aus einer Radix.
Radix | Radix | Radix | Eingang für die Radix. |
Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap |
Das Bitmap from Radix-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Bitmap from Radix | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Breite | Width | Double | 72 | Breite des Bitmaps. |
Höhe | Height | Double | 72 | Höhe des Bitmaps. |
Eingänge (Inputs) | ||||
Radix | Radix | Radix | ||
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
