| Sound File (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Sound file Node |
Das Sounddatei (Sound file)-Node ermöglicht die Steuerung einer Sounddatei und das Ausgeben von Informationen über diese.
Um eine Audio-Datei nutzen zu können, muss diese im Projektexplorer (Project Explorer) im Ordner Dateien (Files) hinzugefügt werden. |
| Audio-Datei | Audio file | beliebiger Text | String | Auswahl der Audio-Datei. |
| Play | true oder false |
Bool | Beginnt die Wiedergabe. | |
| Pause | Break | true oder false |
Bool | Pausiert die Wiedergabe. |
| Stop | true oder false |
Bool | Stoppt die Wiedergabe. | |
| Lautstärke | Volume | 0-1 |
Double | Abspiellautstärke. |
| Audio-Datei | Audio file | beliebiger Text | String | Name bzw. ID der ausgewählten Audio-Datei. |
| Länge | Duration | 00:00:00.00-∞ |
String | Länge der gewählten Audio-Datei. |
| Aktuelle Zeit | Current time | 00:00:00.00-∞ |
String | Aktuelle Wiedergabe-Position in der Audio-Datei. |
| Position | 0-1 |
Double | Position relativ zur Gesamtlänge. | |
| Volume | 0-1 |
Double | Wiedergabe-Lautstärke. | |
| Wiedergabe-Status | Playback state | Playing, Paused, Stopped bzw. 0, 1, 2 |
String, Int | Indiziert ob Wiedergabe läuft, pausiert oder gestoppt ist. |
| Details | beliebiger Text | String | Details über die Audio-Datei | |
| FFT path | beliebiger Text | String | FFT-Dateipfad. | |
| Wave path | beliebiger Text | String | Waveform-Dateipfad. | |
Das Sounddatei-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Sound File | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Audio-Datei | Audio file | importierte Dateien | String | Auswahl der Audio-Datei. |
| Volume | 0-1 |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht. | |
