Device (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Device Node |
Der Gerät (Device)-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Geräte (Devices).
Gerät | Device | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts. |
Auswählen | Select | true oder false |
Bool | Gerät in der Bühnenansicht auswählen. |
Der Eingang "Gerät (Device)" kann hierbei durch ein vorgeschaltetes Node eine entsprechende ID erhalten. Sollte dieser Fall nicht zutreffen, so besteht die Möglichkeit, über die Eigenschaften (Properties) das gewünschte Gerät anhand des Namens oder der Gerätenummer auszuwählen. Das Gerät (Device)-Node füllt dann ebenfalls alle Ausgänge mit den zugehörigen Werten und Informationen.
Name | beliebig | String | Geräte-Name | |
ID | beliebig | String | Geräte-ID | |
Nummer | Number | Zahl | Double | Geräte-Nummer. |
Bild | Image | Bitmap | Bitmap | Gerätebild als Bitmap. |
Aktiviert | Enabled | true oder false |
Bool | Aktivierungs-Status des Geräts. |
Geparkt | Parked | true oder false |
Bool | Park-Status des Geräts. |
Hersteller | Vendor | beliebig | String | Geräte-Hersteller |
Modell | Model | beliebig | String | Geräte-Modell |
Modus | Mode | Ganze Zahl | Integer | Geräte-Modus |
Autor | Author | beliebig | String | DDF-Autor |
Ausgewählt | Selected | true oder false |
Bool | Gibt an, ob das Gerät in der Bühnenansicht ausgewählt ist oder nicht. |
Das Gerät-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Device | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Gerät | Device | ID, Geräte-Name, Geräte-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer des Geräts. |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
