Cuelist Group (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Cuelist group Node |
Das Szenenlistengruppe (Cuelist Group)-Node gibt diverse Informationen über gewählte Szenenlistengruppen und kann diese gegebenenfalls starten und stoppen.
Szenenlisten Gruppe | Cuelist Group | Szenenlistengruppe-ID, -Nummer, -Name | String | ID, Nummer, Name der auszuwählenden Szenenlisten. |
Alle starten | Start all | true oder false |
Bool | Starten aller Szenenlisten in der Szenenlistenruppe. |
Alle stoppen | Stop all | true oder false |
Bool | Stoppen aller Szenenlisten in der Szenenlistengruppe. |
Name | beliebiger Text | String | Name der gewählten Szenenlistengruppe. | |
ID | beliebiger Text | String | ID der gewählten Szenenlistengruppe. | |
Nummer | Number | beliebige natürliche Zahl | Int | Nummer der gewählten Szenenlistengruppe. |
Szenenlisten-IDs | Cuelist-IDs | beliebiger Text | String | IDs aller Szenenlisten in der gewählten Szenenlistengruppe. |
Anzahl Szenenlisten | Cuelist Count | 1 -∞ |
Int | Anzahl der Szenenlisten in der Szenenlistengruppe. |
Laufende IDs | Running IDs | beliebiger Text | String | IDs aller laufenden Szenenlisten. |
Anzahl Laufende | Running Count | 1 -∞ |
Int | Anzahl der laufenden Szenenlisten. |
Pausierte IDs | Paused IDs | beliebiger Text | String | IDs aller pausierten Szenenlisten. |
Anzahl Pausierte | Paused Count | 1 -∞ |
Int | Anzahl der pausierten Szenenlisten. |
Angehaltene IDs | Stopped IDs | beliebiger Text | String | IDs aller angehaltenen Szenenlisten. |
Anzahl Angehaltene | Stopped Count | 1 -∞ |
Int | Anzahl der angehaltenen Szenenlisten. |
Das Szenenlistengruppe-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Szenenlistengruppe | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Szenenlistengruppe | Cuelist group | Szenenlistengruppe-ID, -Nummer, -Name | String | ID, Nummer, Name der auszuwählenden Szenenlistengruppe. |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht. |
Anwendungsbeispiele
Der Ausgang Szenlisten-IDs des Szenenlistengruppe-Node kann dafür genutzt werden, um den Cuelist Monitor im Softdesk zu füllen. Hierzu wird in den Eigenschaften die gewünschte Szenenlistengruppe (Cuelist Group) ausgewählt.
