Timer (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Zeitgeber (Timer) |
Das Zeitgeber (Timer)-Node dient zur Erzeugung eines True
/1
-False
/0
-Signals mit zeitlich wechselndem Wert.
Das angegebene Intervall entspricht nicht der Zeit zwischen dem einzelnen Hin-/Herschalten von True /1 -False /0 , sondern der gesamten Dauer von einmal True /1 und einmal False /0
Aktiviert | Activated | True /1 oder False /0 |
Bool, Int | Startet/Stoppt Ausgabe |
Out | True /1 oder False /0 |
Bool, Int | Ausgabe mit eingestelltem Intervall |
Name | beliebiger Text | Timer | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Intervall | beliebiger Zahlenwert | 1000 | Intervall eines ganzen True /False Zyklus in ms
Eingänge (Inputs) | ||||
0 | Startet/Stoppt die Ausgabe |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
Anwendungsbeispiel
Wenn Intervall auf 1000(ms) gesetzt ist, dann beträgt die Zeit von einem Umschalten zu einem weiteren Umschalten 500(ms).
