| Schmittrigger (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Schmitt-Trigger (Schmitttrigger) |
Das Schmitt-Trigger (Schmitttrigger)-Node dient zur Unterdrückung von Änderungen am Ausgang bei kleinen Wertänderungen am Eingang, d.h. zu dem Glätten der Ausgangswerte(Flatter-Unterdrückung). Dabei können einzelne Schwellwerte für Annäherung von oben und unten eingestellt werden.
| I | beliebiger Zahlenwert | Double | Zu skalierender Wert | |
| O | beliebiger Zahlenwert | Double | Skalierter Wert | |
Das Schmitt-Trigger (Schmitttrigger)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Schmitttrigger | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| High Threshold | beliebiger Zahlenwert | 0.55 | Schwellwert bei Annäherung von unten | |
| Low Threshold | beliebiger Zahlenwert | 0.45 | Schwellwert bei Annäherung von oben | |
| On Value | beliebiger Zahlenwert | 1 | Ausgegebener Wert bei Überschreiten des oberen Schwellwertes | |
| Off Value | beliebiger Zahlenwert | 0 | Ausgegebener Wert bei Überschreiten des unteren Schwellwertes | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Eingang | beliebiger Zahlenwert | 0 | Zu verarbeitender Wert | |
