Schmittrigger (Input Assignment) DMXC3
Books.png Schmittrigger (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1: Schmitt-Trigger (Schmitttrigger)
Das Schmitt-Trigger (Schmitttrigger)-Node dient zur Unterdrückung von Änderungen am Ausgang bei kleinen Wertänderungen am Eingang, d.h. zu dem Glätten der Ausgangswerte(Flatter-Unterdrückung).
I beliebiger Zahlenwert Double Zu skalierender Wert
O beliebiger Zahlenwert Double Skalierter Wert
Das Schmitt-Trigger (Schmitttrigger)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Schmitttrigger Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Input Min beliebiger Zahlenwert 0 Untere Grenze Eingangswertebereich.
Input Max beliebiger Zahlenwert 1 Obere Grenze Eingangswertebereich.
Output Min beliebiger Zahlenwert 0 Untere Grenze Ausgangswertebereich.
Output Max beliebiger Zahlenwert 1 Obere Grenze Ausgangswertebereich.
Eingänge (Inputs)
Eingang beliebiger Zahlenwert 0 Zu skalierender Wert.
Anwendungsbeispiel
Der Dreisatz-Node kann Werte sowohl vom gleichen Bezugspunkt, aber auch in einem "versetzten" oder gar "entgegengesetzten" Wertebereich ausgeben.
Art Eingangswertebereich Ausgangswertebereich Anwendungsbeispiel
Min Max Min Max
gleicher Bezugspunkt 0 100 0 1 Fader eines Softdesks auf Intensität einer Szenenliste.
versetzt 0.5 1 127 192 Ausgabe auf einem Fader eines DMX-Pultes nur im Bereich zwischen DMX-Wert 127 und 192.
entgegengesetzt 0.8 1 +0.5 -0.5 Verwendung für die manuelle Festlegung beispielsweise der Goborotation.
