| Logic (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Logik (Logic) Node |
Das Logik (Logic)-Node setzt den Ausgang auf den durch den Auswahleingang ausgewählten Wert.
| Wahl | Select | 0; 1; 2; 3 |
Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
| Liste | List | |||
| Ausgang | Output | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgabe des ausgewählten Wertes |
| Anzahl | Count | beliebiger ganzer Zahlenwert | Int | Anzahl an Listenobjekten |
Das Logik (Logic)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Logic | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
| String Seperator | beliebiges Zeichen | ; | ||
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Wahl | beliebiger ganzer Zahlenwert | Auswahl des auszugebenden Wertes | ||
