Binary Switcher (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Binary Switcher Node |
Der Binary Switcher-Node ermöglicht das Umschalten zwischen einem On Value
und Off Value
bei einer einstellbaren Wertegrenze.
I | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang mit zu verarbeitendem Wert |
O | true oder false |
Bool | Abhängig von Eingang (I) und Konfiguration |
Das Binary Switcher-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Binary Switcher | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Switch threshold | beliebiger Zahlenwert | 0.5 | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
On Value | beliebiger Zahlenwert | 1 | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Off Value | beliebiger Zahlenwert | 0 | Wert an O wenn I <<Switch threshold
