| Output Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Output selector Node |
Das Ausgangswähler (Output-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Ausgängen und gibt den Eingang am gewählten Ausgang aus.
| Wahl | Select | 0; 1; 2; 3 |
Int | Auswahl des Ausgangs, an den der anliegende Wert weitergeleitet werden soll. |
| Eingang | Input | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Auszugebender Wert. |
| 0 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0)
| 1 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgang 1 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1)
| 2 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgang 2 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2)
| 3 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgang 3 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3)
Um den Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen. |
Das Ausgangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Output selector | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Wahl | Select | 0, 1, 2, 3 |
0 | Auswahl des Ausgangs, an den der anliegende Wert weitergeleitet werden soll. |
| Eingang | Input | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang des auszugebenden Wertes. |
