Procedure (Input Assignment) DMXC3
Version vom 7. Mai 2020, 18:55 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung finalisiert, Sprachkonzept umgesetzt und Bild eingefügt)
Books.png Procedure (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1 : Procedure Node
Der Procedure-Node ermöglicht das Ausführen von Procedures bei Geräten (Devices), sofern man diese nicht über die Bühnenansicht (Stage View) aufrufen möchte bzw. kann.
Gerät oder Gerätegruppe Device or device group ID, Nummer, Name des Geräts oder der Gerätegruppe String Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts oder der Gerätegruppe.
Starten Run true oder false Bool Starten der gewählten Procedures.
deutsche GUI englische GUIv
Gerät oder Gerätegruppe Device or device group Geräte-, Gruppen-ID String ID des Geräts oder der Gerätegruppe.
Name beliebig String Name der durchzuführendn. Prozedur.
Symbol Icon Bitmap Bitmap Prozedur-Icon in hoher Auflösung.
Kleine Symbole Small icon Bitmap Bitmap Prozedur-Icon in niedriger Auflösung entsprechend der Größe des Kontextmenüs in der Bühnenansicht.
Das Procedure-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Procedure Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Prozedur Procedure beliebiger Text Reset Durchzuführende Prozedur.
Ausführen bei einge- frorener DMX-Ausgabe Execute on Freeze true oder false True Prozedur bei bei eingefrorener DMX-Ausgabe, also bei aktivem Freeze ausführen.
GUI-Eigenschaften
