Manual Beat (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Manual Beat-Node gibt erstellt einen Beat und gibt Informationen über diesen aus. [Bild]
Enabled | Enabled | true oder false |
Bool | Beat-Ausgabe aktiviert |
Beat | Beat | beliebiger Zahlenwert | Double | Beat Geschwindigkeit |
s | s | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden |
ms | ms | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Milli-sekunden |
BPM | BPM | Zahlenwert | Double | Beats-per-Minute/Schläge-pro-Minute |
Hz | Hz | Zahlenwert | Double | aktuelle Frequenz |
Takt | Takt | Ganze Zahl | Integer | Takt-Zähler seit Beginn |
Das Manual Beat-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Manual Beat | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Inputs | |||
Beat | beliebiger Zahlenwert | 0 | Beat Geschwindigkeit |
GUI-Eigenschaften | |||
