CSV Logging (Input Assignment) DMXC3
Books.png CSV Logging (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Das CSV Logging-Node erstellt eine CSV-Datei aus 20 Werten.
[Bild]
Value 1 Value 1 beliebiger Text String Eingang für den 1 zu speichernden Wert
Value 2 Value 2 beliebiger Text String Eingang für den 2 zu speichernden Wert
Value 3 Value 3 beliebiger Text String Eingang für den 3 zu speichernden Wert
Value 4 Value 4 beliebiger Text String Eingang für den 4 zu speichernden Wert
Value 5 Value 5 beliebiger Text String Eingang für den 5 zu speichernden Wert
Value 6 Value 6 beliebiger Text String Eingang für den 6 zu speichernden Wert
Value 7 Value 7 beliebiger Text String Eingang für den 7 zu speichernden Wert
Value 8 Value 8 beliebiger Text String Eingang für den 8 zu speichernden Wert
Value 9 Value 9 beliebiger Text String Eingang für den 9 zu speichernden Wert
Value 10 Value 10 beliebiger Text String Eingang für den 10 zu speichernden Wert
Value 11 Value 11 beliebiger Text String Eingang für den 11 zu speichernden Wert
Value 12 Value 12 beliebiger Text String Eingang für den 12 zu speichernden Wert
Value 13 Value 13 beliebiger Text String Eingang für den 13 zu speichernden Wert
Value 14 Value 14 beliebiger Text String Eingang für den 14 zu speichernden Wert
Value 15 Value 15 beliebiger Text String Eingang für den 15 zu speichernden Wert
Value 16 Value 16 beliebiger Text String Eingang für den 16 zu speichernden Wert
Value 17 Value 17 beliebiger Text String Eingang für den 17 zu speichernden Wert
Value 18 Value 18 beliebiger Text String Eingang für den 18 zu speichernden Wert
Value 19 Value 19 beliebiger Text String Eingang für den 19 zu speichernden Wert
Value 20 Value 20 beliebiger Text String Eingang für den 20 zu speichernden Wert
Last Write Last Write
Das Last Write-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text CSV Logging Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
File Path Dateipfad C:/Users/Public/Documents/csvlog.csv Speicherort für die erstellte CSV-Datei
Value 1 Name Value 1 beliebiger Text Value 1 Eingang für den 1 zu speichernden Wert
Value 2 Name Value 2 beliebiger Text Value 2 Eingang für den 2 zu speichernden Wert
Value 3 Name Value 3 beliebiger Text Value 3 Eingang für den 3 zu speichernden Wert
Value 4 Name Value 4 beliebiger Text Value 4 Eingang für den 4 zu speichernden Wert
Value 5 Name Value 5 beliebiger Text Value 5 Eingang für den 5 zu speichernden Wert
Value 6 Name Value 6 beliebiger Text Value 6 Eingang für den 6 zu speichernden Wert
Value 7 Name Value 7 beliebiger Text Value 7 Eingang für den 7 zu speichernden Wert
Value 8 Name Value 8 beliebiger Text Value 8 Eingang für den 8 zu speichernden Wert
Value 9 Name Value 9 beliebiger Text Value 9 Eingang für den 9 zu speichernden Wert
Value 10 Name Value 10 beliebiger Text Value 10 Eingang für den 10 zu speichernden Wert
Value 11 Name Value 11 beliebiger Text Value 11 Eingang für den 11 zu speichernden Wert
Value 12 Name Value 12 beliebiger Text Value 12 Eingang für den 12 zu speichernden Wert
Value 13 Name Value 13 beliebiger Text Value 13 Eingang für den 13 zu speichernden Wert
Value 14 Name Value 14 beliebiger Text Value 14 Eingang für den 14 zu speichernden Wert
Value 15 Name Value 15 beliebiger Text Value 15 Eingang für den 15 zu speichernden Wert
Value 16 Name Value 16 beliebiger Text Value 16 Eingang für den 16 zu speichernden Wert
Value 17 Name Value 17 beliebiger Text Value 17 Eingang für den 17 zu speichernden Wert
Value 18 Name Value 18 beliebiger Text Value 18 Eingang für den 18 zu speichernden Wert
Value 19 Name Value 19 beliebiger Text Value 19 Eingang für den 19 zu speichernden Wert
Value 20 Name Value 20 beliebiger Text Value 20 Eingang für den 20 zu speichernden Wert
GUI-Eigenschaften
