Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Node erstellt ein Bitmap aus einem Positions-Wert. Dabei kann es unter anderem gefannten Werte anzeigen, außerdem ist eine entsprechende Farbgebung und Anzeigeeinstellung der Punkte möglich.
[Bild]
Position | Position | x ;y |
double; double | Eingang für den Farbwert. |
Min | Min | x ;y |
double; double | Minimum x ;y Koordinate
Max | Max | x ;y |
double; double | Maximum x ;y Koordinate
Anzahl | Count | 3-beliebiger Zahlenwert | Int | Anzahl der Positionspunkte im Bitmap |
Liniendicke | Line Width | beliebiger Zahlenwert | Double | Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz |
Punktgröße | Dot Size | beliebiger Zahlenwert | Double | Größe der einzelnen Bewegungspunkten |
Hintergrundfarbe | Back Color | RGB; HSV | String | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
Vordergrundfarbe | Fore Color | RGB; HSV | String | Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap |
Farbe Hauptpunkt | Main Dot Color | RGB; HSV | String | Farbe des Hauptpunktes im Bitmap |
Farbe gefannte Punkte | Fanned Children Color | RGB; HSV | String | Farbe der gefannten Punkte im Bitmap |
Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap |
Das Bitmap from Position-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Bitmap from Position | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Width | Double | 72 | Breite des Bitmaps |
Height | Double | 72 | Höhe des Bitmaps |
Inputs | |||
Position | x ;y |
Position des Hauptpunktes | |
Min | x ;y |
-180 ;-180 |
Max | x ;y |
180 ;180 |
Anzahl | beliebiger Zahlenwert | 3 | Anzahl der Positionspunkte im Bitmap |
Liniendicke | beliebiger Zahlenwert | 3 | Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz des Bitmaps |
Punktgröße | beliebiger Zahlenwert | 10 | Größe der einzelnen Bewegungspunkten im Bitmap |
Hintergrundfarbe | RGB; HSV | Black | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
Vordergrundfarbe | RGB; HSV | White | Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap |
Farbe Hauptpunkt | RGB; HSV | White | Farbe des Hauptpunktes im Bitmap |
Farbe gefannte Punkte | RGB; HSV | White | Farbe der gefannten Punkte im Bitmap |
GUI-Eigenschaften | |||
