| Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Node erstellt ein Bitmap aus einem (gefannten) Positions-Wert.
[Bild]
| Position | x;y |
double; double | Eingang für den Farbwert. |
| Min | x;y |
double; double | Minimum x;y Koordinate
| Max | x;y |
double; double | Maximum x;y Koordinate
| Anzahl | 3-beliebiger Zahlenwert | Int | Anzahl der Positionspunkte im Bitmap |
| Liniendicke | beliebiger Zahlenwert | Double | Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz |
| Punktgröße | beliebiger Zahlenwert | Double | Größe der einzelnen Bewegungspunkten |
| Hintergrundfarbe | RGB; HSV | String | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
| Vordergrundfarbe | RGB; HSV | String | Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap |
| Farbe Hauptpunkt | RGB; HSV | String | Farbe des Hauptpunktes im Bitmap |
| Farbe gefannte Punkte | RGB; HSV | String | Farbe der gefannten Punkte im Bitmap |
| Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap |
Das Bitmap from Position-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Bitmap from Position | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Width | Double | 72 | Breite des Bitmaps |
| Height | Double | 72 | Höhe des Bitmaps |
| Inputs | |||
| Position | x;y |
Position des Hauptpunktes | |
| Min | x;y |
-180;-180 |
| Max | x;y |
180;180 |
| Anzahl | beliebiger Zahlenwert | 3 | Anzahl der Positionspunkte im Bitmap |
| Liniendicke | beliebiger Zahlenwert | 3 | Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz |
| Punktgröße | beliebiger Zahlenwert | 10 | Größe der einzelnen Bewegungspunkten |
| Hintergrundfarbe | RGB; HSV | Black | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
| Vordergrundfarbe | RGB; HSV | White | Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap |
| Farbe Hauptpunkt | RGB; HSV | White | Farbe des Hauptpunktes im Bitmap |
| Farbe gefannte Punkte | RGB; HSV | White | Farbe der gefannten Punkte im Bitmap |
| GUI-Eigenschaften | |||
