| Output Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Ausgangswähler(Output-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Ausgängen und gibt den Eingang am gewählten Ausgang aus.
[Bild]
| Wahl | 0; 1; 2; 3 |
Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
| Eingang | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Auszugebender Wert |
| 0 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0)
| 1 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgang 1 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1)
| 2 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgang 2 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2)
| 3 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgang 3 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3)
Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen. |
Konfiguration
Das Ausgangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Output-Selector | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel |
| Inputs | |||
| Wahl | 0; 1; 2; 3 |
0 | Auswahl des auszugebenden Wertes |
| 1 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0/>) | |
| 2 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <1/>) | |
| 3 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <2/>) | |
| 4 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <3/>) | |
| GUI-Eigenschaften | |||
