Output Selector (Input Assignment) DMXC3
Books.png Output Selector (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Das Ausgangswähler(Output-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Ausgängen und gibt den Eingang am gewählten Ausgang aus.
[Bild]
Wahl <0>; <1>; <2>; <3> Int Auswahl des auszugebenden Wertes
Ausgang beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgabe des ausgewählten Eingangs
0 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0)
1 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1)
2 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2)
3 beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3)
 Wichtiger Hinweis Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen.
Konfiguration
Das Eingangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Input-Selector Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Inputs
Wahl <0>; <1>; <2>; <3> 0 Auswahl des auszugebenden Wertes
1 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0/>)
2 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <1/>)
3 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <2/>)
4 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <3/>)
GUI-Eigenschaften
