Procedure (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Procedure-Node ermöglicht das Ausführen von Procedures bei Devices.
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
Gerät oder Gerätegruppe | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts |
STARTEN | true oder false |
Bool | Starten der gewählten Procedures |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
Gruppe | beliebig | String | Geräte-Name |
Name | beliebig | String | durchzuführende Prozedur |
Symbol | Bitmap | Bitmap | |
Kleine Symbole | Bitmap | Bitmap | Gerätebild als Bitmap |
Konfiguration
Das Procedure-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Procedure | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Prozedur | beliebiger Text | reset | durchzuführende Prozedur |
Execute on Freeze | <true> / <false> | True | Prozedur bei Freeze ausführen. |
GUI properties | |||
