| Procedure (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Procedure-Node ermöglicht das Ausführen von Procedures bei Devices.
| Gerät oder Gerätegruppe | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts |
| STARTEN | true oder false |
Bool | Starten der gewählten Procedures |
| Gruppe | beliebig | String | Geräte-Name |
| Name | beliebig | String | durchzuführende Prozedur |
| Symbol | Zahl | Double | Geräte-Nummer |
| Kleine Symbole | Bitmap | Bitmap | Gerätebild als Bitmap |
Konfiguration
Das Procedure-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Procedure | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Prozedur | beliebiger Text | reset | durchzuführende Prozedur |
| Execute on Freeze | <true> / <false> | True | Prozedur bei Freeze ausführen. |
| GUI properties | |||
