Parameter Master (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Parametermaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Parametermaster.
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
Parameter-Master | Parameter-Master-ID, Parameter-Master-Nummer, Parameter-Master-Name | String | ID, Nummer oder Name des Parametermasters |
Faderwert | 0 - 1 |
Double | Wert des Masters |
Doppelt | true oder false |
Bool | Wert des Parametermeisters verdoppeln |
Hälfte | true oder false |
Bool | Wert des Parametermeisters halbieren |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
Name | beliebig | String | Name des Parametermasters |
Gerätegruppen-ID | beliebig | String | Gerätegruppen-ID des Parametermasters |
Nummer | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Parametermasters |
Faderwert | 0 - 1 |
Double | Intensität des Parametermasters |
Höchsterwert | Ganze Zahl | Integer | Maximum des Parametermasters |
Konfiguration
Das Parametermaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Parameter Master | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Inputs | |||
Parameter-Master | Parameter-Master-ID, Parameter-Master-Nummer, Parameter-Master-Name | leer | ID, Nummer oder Name des Parametermasters |
Faderwert | 0 - 1 |
0 | Faderwert des Parametermasters |
GUI properties | |||
