| Position to Pan/Tilt (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der HSV to Color-Node ermöglicht das Konvertieren der einzelnen HSV-Farbwerten (z.B. "0.37"; "1"; "0.5") zu einem RGB Farb-Wert (z.B. "128;1;0").
| Position | -72; -72 - 72; 72 |
Double | Eingabe der Positionskoordinaten |
| Pan | 0 - 255 |
Double | Ausgabe der Pan-Werte |
| Panfine | 0 - 255 |
Double | Ausgabe der Panfine-Werte |
| Tilt | 0 - 255 |
Double | Ausgabe der Tilt-Werte |
| Tiltfine | 0 - 255 |
Double | Ausgabe der Tiltfine-Werte |
Konfiguration
Das Color to RGB-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Name | Position to Pan/Tilt | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Pan-Range | beliebige Zahlenwerte | 180 | Pan-Bereich der Ausgabe |
| Tilt-Range | beliebige Zahlenwerte | 110 | Tilt-Bereich der Ausgabe |
| Inputs | |||
| Position | Pan-/Tilt-Positionswerte | 0;0 | Eingabe der Position
| GUI properties | |||
