Cue (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Cue-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Cues.
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
Cuelist | Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue. |
Cue | Cue-ID, Cue-Nummer, Cue-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue. |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
Name | beliebig | String | Cue-Name |
ID | beliebig | String | Cue-ID |
Nummer | Zahl | Double | Cue-Nummer |
Index | Ganze Zahl | Integer | chronologische Position der Cue in der Liste |
Überblendung [%] | 0-100 | Double | aktueller Fade-Wert |
Überblendung [Text] | 0-100% | String | aktueller Fade-Wert als Text |
Aktiviert | 1 oder true |
Bool | Zustand der Cue |
Auslöser | Text | String | Cue Auslöser (z.B. manual, beat) |
Auslösezeit | Ganze Zahl | Integer | Auslösewert, wichtig für Anzahl der GOs, bis Cue aktiviert wird |
Autoprepare | true oder false |
Bool | Autoprepare aktiviert/deaktiviert |
Kommentar | beliebig | String | Kommentar-Text Ausgabe für z.B. Bitmap |
Überblendungen ausführen | true oder false |
Bool | Überblendungen ausführen aktiviert/deaktiviert |
Konfiguration
Das Cue-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Cue | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Inputs | |||
Cuelist | ID, Cuelist-Name, Cuelist-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Cuelist. |
Cue | ID, Cue-Name, Cue-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Cue. |
GUI properties | |||
