| Cue (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Cue-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Cues
| Cuelist | Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue. |
| Cue | Cue-ID, Cue-Nummer, Cue-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue. |
| Name | beliebig | String | Cue-Name |
| ID | beliebig | String | Cue-ID |
| Nummer | Zahl | Double | Cue-Nummer |
| Index | Ganze Zahl | Integer | chronologische Position der Cue in der Liste |
| Überblendung [%] | 0-100 | Double | aktueller Fade-Wert |
| Überblendung [Text] | 0-100% | String | aktueller Fade-Wert als Text |
| Aktiviert | 1 oder true |
Bool | Zustand der Cue |
| Auslöser | Text | String | Cue Auslöser (z.B. manual, beat) |
| Auslösezeit | Ganze Zahl | Integer | Auslösewert, wichtig für Anzahl der GOs, bis Cue aktiviert wird |
| Autoprepare | true oder false |
Bool | Autoprepare aktiviert/deaktiviert |
| Kommentar | beliebig | String | Kommentar-Text Ausgabe für z.B. Bitmap |
| Überblendungen ausführen | true oder false |
Bool | Überblendungen ausführen aktiviert/deaktiviert |
Konfiguration
Das Cue-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Cue | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Inputs | |||
| Cuelist | ID, Cuelist-Name, Cuelist-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Cuelist. |
| Cue | ID, Cue-Name, Cue-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Cue. |
| GUI properties | |||
