Die Tasten auf einer Standard-Tastatur lassen sich als Eingänge in der Eingangszuweisung (Input Assignment) verwenden. Dabei wird ein true ausgegeben, solange man die Taste drückt. Ansonsten liegt ein false an.
Im Baum für die Eingänge unterscheidet im DMXControl 3 unterhalb des Haupt-Verzeichnisses für die Tastatur zwei verschiedene Ordnungsebenen für die verfügbaren Eingänge:
- 1. Ebene: Soll eine Tastenkombination verwendet werden?
- 2. Ebene: Zu welcher Gruppe von Tasten der Tastatur gehört die gesuchte Taste?
Soll ohne oder auch mit einer Tastenkombination gearbeitet werden, stehen folgende Varianten zur Verfügung.
| Ordnerbezeichnung | Zugehörige Taste | Hinweise |
| Control | Strg-Taste | |
| Menu | Linke ALT-Taste | |
| None | Beim Drücken von Tasten aus diesem Verzeichnis werden diese direkt geschaltet, ohne weitere Kombination | |
| Shift | Umschalt-Taste |
Auf der zweiten Ordnungsebene sind jeweils die verschiedenen Gruppen der Tasten auf der Tastatur zu finden.
| Ordnerbezeichnung | Beschreibung | Hinweise |
| 0 - 9 | Zahlenreihe 0 bis 9 | |
| A - Z | Buchstaben von A bis Z ohne Umlaute auf der deutschen Tastatur | |
| F1 - F24 | Funktionstasten F1 bis F24 | |
| Foo | Funktionstasten wie Medientasten für Play, Pause, Lautstärke | |
| Navigation | Pfeiltasten | |
| Numpad | Tasten des Nummernfeld wie 0 bis 9, +, -, *, / | |
| Special | Sondertasten wie Esc, Entf, Enter, Tab |
In verschiedenen Ordnern auf der zweiten Ordnungsebene gibt es einige Einträge, die systembedingt nicht direkt offensichtlich erscheinen und zudem vom Tastaturlayout der angeschlossenen Tastatur abhängig sind. Die folgenden Angaben beziehen sich dabei in erster Linie auf ein klassisches deutsches Tastaturlayout - das QWERTZ-Layout nach DIN 2137 T1[1]. Die Belegung bei Tastaturen mit anderen Layouts kann folglich abweichen.
| Ordner | Eingang | Taste | Beschreibung |
| Foo | Space | Leer-Taste | |
| Volume up | Lautstärke erhöhen | Steht u. A. bei Notebooks als Zweitbelegung der F-Tasten oder bei Tastaturen mit dezidierten Tasten zur Verfügung | |
| Volume down | Lautstärke verringern | ||
| Volume mute | Lautstärke stumm | ||
| Special | Oem1 | Ü-Taste | |
| Oem2 | #-Taste | Taste für # bzw. ' | |
| Oem3 | Ö-Taste | ||
| Oem4 | ß-Taste | Taste für ß, ? bzw. \ | |
| Oem5 | ^-Taste | Taste für ^ bzw. ° | |
| Oem7 | Ä-Taste | ||
| OemBackslash | <-Taste | Taste für <, > bzw. | |
| OemClosedBrackets | ´-Taste | Taste für ´ bzw. ` | |
| OemComma | ,-Taste | Taste für , bzw. ; im "Schreib"-Bereich | |
| OemPlus | +-Taste | Taste für +, * bzw. ~ im "Schreib"-Bereich | |
| OemMinus | --Taste | Taste für - bzw. _ im "Schreib"-Bereich | |
| OemPeriod | .-Taste | Taste für . bzw. : | |
| Prior | Bild auf-Taste | Analog zu "vorherige Seite" | |
| Next | Bild ab-Taste | Analog zu "nächste Seite" |
- ↑ Weitere Informationen zum Tastaturlayout: https://de.wikipedia.org/wiki/Tastaturbelegung
