Im Kontext von DMXControl 3 können für das Arbeiten verschiedene Verzeichnisse relevant werden, in dem die DDFs sowie die benutzerdefinierten Einstellungen hinterlegt sind. Darüber hinaus gibt es verschiedene Einstellungen in Windows selbst, die das Arbeiten mit DMXControl 3 verbessern.
Systemanforderungen
Die aktuellen Systemanforderungen können auf der www.dmxcontrol.de unter Systemanforderungen eingesehen werden.
Verzeichnisse
Im Kontext von DMXControl 3 stehen folgende Verzeichnisse, welche an verschiedenen Stellen in der Dokumentation immer wieder aufgegriffen werden.
Installationsverzeichnis
Das "{INSTALLATIONSVERZEICHNIS}" steht für das Verzeichnis, in dem DMXControl 3 installiert wurde. Wurde dies beim Installieren von DMXControl 3 nicht geändert, lautet der Pfad üblicherweise
"C:\Programme (x86)\DMXControl3\"
Arbeitsverzeichnis
In dem "{ARBEITSVERZEICHNIS}" hinterlegt DMXControl 3 zahlreiche benutzerdefinierte Einstellungen und die eigenen (Projekt-) Daten. Dazu gehören unter anderem:
- Konfigurationsdaten mit den benutzerdefinierten Einstellungen für alle Programmteile
- Verzeichnisse für DDFs
- Eigene DDFs (UserDevices)
- Aus der DDFLib heruntergeladene DDFs
- Eigene Hintergründe für die Bühnenansicht (Stage View)
- Projektdaten inklusive aller automatisch und fixierten Versionen sowie Autosaves
Das "{ARBEITSVERZEICHNIS}" ist standardmäßig unter folgendem Pfad zu finden, wobei "{BENUTZERNAME}" durch den Namen des aktuellen Benutzers des PCs zu ersetzen ist:
"C:\Users\{BENUTZERNAME}\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\"
Als Kurzbefehl kann man das Verzeichnis ebenfalls erreichen, wenn man in die Adressleiste des Windows Explorers den Pfad "%AppData%\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\" eingibt.
Bei einem Wechsel auf einen neuen PC oder bei zwischenzeitlichen Systembackups sollte dieses Verzeichnis mit einbezogen werden, da sonst alle eigenen Projekte oder auch die selbst angelegten DDFs verloren gehen. |
DDF-Verzeichnisse
In allen Ordnern (Verzeichnissen), in denen DDFs abgelegt sind, gibt es jeweils zwei Unterordner:
- "Images": Bild für das Icon des Geräts in der Bühnenansicht (Stage View), zum Beispiel ein Produktbild vom Hersteller
- "Icons": Icons für die Gobos der Geräte
Projekt-Verzeichnis
In diesem Unterordner des Kernel-Verzeichnis speichert DMXControl 3 alle Projekte. Die Organisation der darin enthaltenen Verzeichnisse und Daten übernimmt DMXControl 3 komplett in Eigenregie.
Manuelle Änderungen an in diesem Verzeichnis enthaltenen Daten und Verzeichnissen können dazu führen, dass sich ein oder auch mehrere Projekte nicht mehr öffnen lassen. |
Projekt-ZIP
Im "{PROJEKT-ZIP}" speichert DMXControl 3 alle für ein Projekt relevanten Daten ab. Um den Inhalt des Projekt-ZIPs zu sehen, muss die Projektdatei mit einem beliebigen Komprimierungsprogramm geöffnet werden.
Manuelle Änderungen an den Dateien in dem Projekt-ZIP haben in der Regel zur Folge, dass das Projekt nicht mehr geöffnet werden kann. |
Umgebungsvariable
Auf Wunsch kann das Arbeitsverzeichnis für DMXControl 3 durch das Definieren einer Umgebungsvariablen mit dem Namen DMXC3_PROFILE in den Einstellungen von Windows an einen beliebigen anderen Ort auf dem PC verschoben werden. In dem Wert der Umgebungsvariable wird der neue Ort für den Inhalt des Ordners DMXControl 3 angegeben. So kann ein eigener Pfad zu den Benutzerdaten von DMXControl 3 wie folgt lauten, wenn die Umgebungsvariable gesetzt ist
"D:\DMXControl Projects\Software\DMXControl 3"
Die Umgebungsvariable DMXC3_PROFILE ist dabei die allgemeine Umgebungsvariable für alle Versionen für DMXControl 3. Möchte man auch zwischen den Versionen unterscheiden, gibt es die Möglichkeit, die Benutzerdaten inkl. DDFs entsprechend der folgenden Tabelle auch feiner gegliedert auf dem PC zu hinterlegen.
Verfügbare Umgebungsvariablen
Umgebungsvariable | DMXC-Version | Beschreibung |
DMXC3_PROFILE | 3.X.X | Allgemeine Umgebungsvariable für alle Installationen von DMXControl 3 auf dem PC. |
DMXC3_PROFILE_3_2 | 3.2.X | Umgebungsvariable für alle Major-Versionen von DMXControl 3.2. |
DMXC3_PROFILE_3_2_0 | 3.2.0 | Spezifische Umgebungsvariable für DMXControl 3.2.0. |
DMXC3_PROFILE_3_2_1 | 3.2.1 | Spezifische Umgebungsvariable für DMXControl 3.2.1. |
DMXC3_PROFILE_3_2_2 | 3.2.2 | Spezifische Umgebungsvariable für DMXControl 3.2.2. |
DMXC3_PROFILE_3_2_3 | 3.2.3 | Spezifische Umgebungsvariable für DMXControl 3.2.3. |
DMXC3_PROFILE_3_3 | 3.3.X | Umgebungsvariable für alle Major-Versionen von DMXControl 3.3. |
DMXC3_PROFILE_3_3_0 | 3.3.0 | Spezifische Umgebungsvariable für DMXControl 3.3.0. |
Einrichtung einer neuen Umgebungsvariablen
Um die Umgebungsvariable vollständig einzurichten, überlegt man sich als erstes ein Verzeichnis und legt dieses ggf. an, in dem die Daten zukünftig abgelegt werden sollen. Den Windows Explorer lässt man dann im Hintergrund offen. Im nächsten Schritt erfolgt der Wechsel in die Systemsteuerung, genauer gesagt in die erweiterten Systemeinstellungen, die unter den Systeminformationen zu finden ist. Dort gelangt man in den Dialog zur Verwaltung aller Umgebungsvariablen.
Abbildung 1 : Dialog zu den erweiterten Systemeigenschaften |
Die neue Variable DMXC3_PROFILE_3_2_3 fügt man als neue Benutzervariable hinzu. Der Wert der Variablen ist der vollständige Pfad, den der Windows Explorer angibt. In diesem Beispiel lautet der Pfad "D:\DMXControl Projects\Software\DMXControl 3.2.3". Bestätigt man alle Fenster mit [OK], nutzt DMXControl 3 ab dem nächsten Programmstart das neue Verzeichnis. Sollte man vorher noch das Standardverzeichnis genutzt haben, empfiehlt es sich, alle Daten manuell in das neue Verzeichnis zu verschieben. Durch diese Umgebungsvaribale zählt der Pfad auch nur für die Version DMXControl 3.2.3. Wird eine andere Version von DMXControl 3 auf dem PC installiert, so legt DMXControl 3 die Daten für diese Version wieder im Standardverzeichnis ab.
Abbildung 2 : Verwaltung der Umgebungsvariablen |
Nutzen mehrere Personen den gleichen PC, um mit DMXControl 3 zu arbeiten, so müssen die benötigen Umgebungsvariablen für jeden Nutzer angelegt werden. Durch diese Trennung kann somit auf Wunsch sichergestellt werden, dass jeder Nutzer nur auf das Verzeichnis zugreift, welches für ihn bestimmt ist. |
Touch-Bedienung
Arbeiten mit mehreren Touchscreens
Grundsätzlich kann sowohl Windows 10 als auch Windows 11 mit mehreren Touchscreens arbeiten. Dies gilt ebenfalls für DMXControl 3, sodass man beispielsweise auf einem Touchscreen ein Softdesk und auf dem zweiten Touchscreen die Executoren oder auch ein weiteres Softdesk öffnet.
Unter Umständen registriert Windows allerdings nicht registriert, dass die Touchbedienung über zwei verschiedene Displays erfolgt. Das Ergebnis ist dann, dass die Eingaben über beide Touchscreens nur auf einem Bildschirm ankommen. Tritt dieses Verhalten auf, muss die Zuordnung mit Hilfe des Dialog Tablet PC-Einstellungen angepasst werden. Dieser Dialog lässt sich am Besten über die Suche in den Einstellungen für Windows 10 und Windows 11 mit dem Suchbegriff "Bildschirm für die Stift- und Fingereingabe kalibrieren" finden. Der alternative Weg ist, die (alte) Systemsteuerung über die Suche im Startmenü aufzurufen. Die Tablet PC-Einstellungen sind der Gruppe Hardware und Sound zugeorndet.
Abbildung 3 : Dialog "Tablet PC-Einstellungen" |
Der Dialog bietet hier zwei wesentliche Funktionen, wobei erste in der Regel die wichtigere ist:
- [Setup]: Zuordnung des Toucheingabe zum richtigen Bildschirm
- [Kalibrieren]: Korrektur für den Fall einer unpräzisen Eingabe
Automatischer Start
Ein automatischer Start von DMXControl 3 kann über den Autostart-Ordner im Startmemü von Windows oder über die Aufgabenplanung realisiert werden. In allen Fällen müssen immer alle drei Programmkomponenten, das heißt Kernel, Umbra und GUI gestartet werden. Dabei müssen nicht alle Programmkomponenten auf dem gleichen PC ausgeführt werden. Hierbei ist es nur erforderlich, dass sich die Programmkomponenten gegenseitig erreichen können.
Soll DMXControl 3 zusätzlich beim Start direkt ein bestimmtes Projekt mit ggf. einer bestimmten Version laden, muss man eine angepasste Verknüpfung zum Kernel erstellen, welche dann anstelle der direkten Verknüpfung im Autostart-Verzeichnis liegt. Diese Verknüpfung umfasst ergänzend den Startparameter --load
in Verbindung mit der ID des zu ladenden Projekts sowie optional der Version. Ist die Version angeben werden somit eventuell zwischenzeitlich gespeicherte Änderungen durch das Laden einer dann älteren Version wieder verworfen. Es ist jedoch in einem solchen Fall immer zu empfehlen, dass diese Version in der Projektverwaltung (Project Administration) gesperrt ist, damit sie dauerhaft erhalten bleibt.
Weitere Informationen zu den Startparametern für den Kernel sind im Artikel zum Kernel zu finden.
Bei einem automatischen Start und automatischen Laden eines Projekts sollte darüber in der GUI eingestellt werden, dass immer das zuletzt im Projekt gespeicherte (Fenster-) Layout geladen wird. Dies beschleunigt den gesamten Ladevorgang, zumal für einen solchen Fall üblicherweise das gleiche Layout genutzt werden soll.
