DMX-Interface (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: DMX-Interface Node |
Das DMX-Interface-Node ermöglicht die Steuerung und Anzeigen von Informationen über ein DMX-Interface aus dem Modul Eingänge zuweisen (Input Assignment) heraus.
DMX-Interface | DMX-Interface | beliebiger Text | String | Auswahl des Interfaces. |
Aktivieren | Activate | true oder false |
Bool | Aktiviert Interface. |
Deaktivieren | Deactivate | true oder false |
Bool | Deaktiviert Interface. |
ID | ID | beliebiger Text | String | ID des Interfaces. |
Hersteller | Vendor | beliebiger Text | String | Hersteller des Interfaces. |
Modell | Model | beliebiger Text | String | Interface-Modell. |
Seriennummer | Serial Number | beliebiger Text | String | Seriennummer des Interfaces. |
Unterstützt RDM | Has RDM | true oder false |
Bool | RDM-Funktionalität des Interfaces. |
Modell-ID | Model ID | beliebiger Text | String | ID des Modells. |
Hersteller-ID | Vendor ID | beliebiger Text | String | ID des Herstellers. |
Beschreibung | Description | beliebiger Text | String | Selbst wählbare Beschreibung des Interfaces. |
Aktiviert | Enabled | true oder false |
Bool | Interface aktiviert. |
Ausgabe-Anschlüsse | Output ports | beliebiger Zahlenwert | Int | Anzahl der Ausgängen am Interface. |
Eingangs-Anschlüsse | Input ports | beliebiger Zahlenwert | Int | Anzahl der Eingänge am Interface. |
Das DMX-Interface-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | DMX-Interface | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
DMX-Interface | Auswahl an Interfaces | String | Ausgewähltes Interface. | |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht. |
