Device Group (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: Device Group Node |
Der Gerätegruppe (Device Group)-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Gerätegruppen.
Gerätgruppe | Device Group | Gerätegruppen-ID, Gerätegruppen-Nummer, Gerätegruppen-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Gerätegruppe. |
Auswählen | Select | true oder false |
Bool | Bestätigung der Auswahl |
Name | beliebig | String | Geräte-Name | |
ID | beliebig | String | Gerätegruppen-ID | |
Nummer | Number | Ganze Zahl | Integer | Gerätegruppen-Nummer |
Bild | Image | Bitmap | Bitmap | Gerätegruppenbild als Bitmap. |
Anzahl Geräte | Device count | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Geräte in der Gruppe. |
Unter-ID | Child IDs | beliebig | String | Unter-ID |
Gruppen-Master | Group master | true oder false |
Bool | Gruppenmaster aktiviert oder deaktiviert. |
Ausgewählt | Selected | true oder false |
Bool | Ausgewählt-Status. |
Das Gerätegruppe-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Device group | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Gerätegruppe | Device Group | ID, Gerätegruppen-Name, Gerätegruppen-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Gerätegruppe. |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
