| Binary Switcher (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Schwellwert (Binary Switcher) Node |
Der Schwellwert (Binary Switcher)-Node ermöglicht das Umschalten zwischen einem "On value" und "Off value" bei einer einstellbaren Wertegrenze.
| I | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang mit zu verarbeitendem Wert | |
| O | true oder false |
Bool | Abhängig von Eingang (I) und Konfiguration. | |
Das Schwellwert (Binary Switcher)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Schwellwert | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Switch Threshold | beliebiger Zahlenwert | 0.5 | Wertegrenze für das Umschalten von 0 nach 1 bzw. zurück.
| On Value | beliebiger Zahlenwert | 1 | Wert an 0, wenn 1 größer als der Schwellwert ist.
| Off Value | beliebiger Zahlenwert | 0 | Wert an 0, wenn 1 kleiner als der Schwellwert ist.
